Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand
Problème électrique : Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand
Bonjour, j'ai créé un circuit avec deux va et vient et une lampe.
Un des va et vient est un Legrand avec témoin lumineux et retour de neutre, je l'ai branché selon le circuit recommandé par Legrand.
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que la lampe grille, depuis le témoin s'allume toujours lampe allumée mais il reste faiblement allumé lampe éteinte, même si je débranche la lampe (néon). Est-ce normal ? Merci.
09 octobre 2012 à 00:15
Conseils Dépannage Électricité 1
La nouvelle lampe que vous avez mise ne serait pas une ampoule éco ?
09 octobre 2012 à 07:41
Conseils Dépannage Électricité 2
Bonjour, non, c'est un néon, et la phase et neutre du néon rebrancher le problème persiste.
10 octobre 2012 à 10:14
Conseils Dépannage Électricité 3
Bonjour Marco. Vous êtes peut-être devant le phénomène bien connu du forum : les tensions induites.
Voir la question 6847 qui aborde ce sujet. Dans votre cas, il n'y aurait pas grand chose à faire.
Un doute : "Bonjour, non, c'est un néon, et la phase et neutre du néon rebrancher le problème persiste.". S'agit-il d'une réglette fluorescente comme on peut le penser ?
10 octobre 2012 à 14:37
- 1. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 9. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
